Lud45 Posté(e) Mars 11, 2019 Partager Posté(e) Mars 11, 2019 Bonjour Je suis nouveau dans le 3d et la flsun est ma première imprimante. J'ai fait quelques test avec l'imprimante de base et je viens de recevoir le kit 2 extrudeurs, j'ai installé la tête cyclop. Problème #1 (réglé) Je suis incapable de faire fonctionné le second moteur à filament. Solution: -Uploader le firmware marlin cyclops de Flsun dans l'imprimante. -Utilisé le G-code "M163 S0 Px" puis "M163 S1 Py" --> donne un ratio x:y Problème #2 Mon imprimante fonctionnais bien, mais maintenant elle voit ma limit switch z inversé. C'est a dire "open" si j'appuie dessus et "triggered" si je la lâche. Test que j'ai fait: -Inversé le branchement de l'autoleveling et de la limit switch --> je suis "open" constament -Débranché complètement l'autoleveling --> encore inversé ou open constamment selon ou je branche la limit switch. Problème #3 (futur) Je comprend que pour faire un dégrader dans une pièce, je devrai ajouter des M163 dans le code du slicer, mais j'aimerais savoir comment fabriquer une pièce en 2 couleurs distinctes (exemple: faire un zèbre). Imprimante: FLsun i3 plus autoleveling dual extruder cyclops. Firmware : Marlin-1.1.2 -c-Cyclops (fourni par FLsun) Logiciels: Repetier Host 1.0.6(Utilisé avant d'avoir 2 extrudeurs) / Repetier Host 2.1.3 (Jamais utilisé, nouvellement installé) Merci de votre aide! Lud45 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
