Salut tous le monde....
sur un modele s'avais un probleme de decallage sur axe y....qui fut ensuite resolu ( simplement en tendant la courroie)
modele suivant rebellotte.....reglage tension/detente....rien a faire , eu meme gros bruit lors des decalages ( dont un gros de plusieurs cm)...
le chariot se deplace librement pas de point dur...
vient juste de penser ( en consultant recherche) serai bien aussi de verifier la poulie(serrage??)
aurai vous THE METHODE  pour resoudre se probleme....verif en plusieurs etapes..
( et pourquoi pas le mettre en post it) meric d 'avance
Ce soir j'ai fais un test avec un rectangle imprimé tous en hauteur (25*25*80 de haut, paroi 1 mm,pas de remplissage)
pas de probleme de decalage......j'ai rien touché dans la tension courroie,juste verifié serrage poulie/moteur, nettoyage tige guidage
d'un coté tu m'etonne l'imprimante ne subit aucun stress ( accelerations etc.....s'est se que j'en dedduit)
je rebalance un modele ou il ya avait du decalage ( ou il ya de la vitesses,acceleration etc) et sa refais
Modifié (le) par rodi
