bonjour a tous, et j’espère que vous passez tous un excellent dimanche (merci le soleil).
J'ai fini de passer ma CR10S sur une MKS Gen 1.4, marlin 1.1.9, tout fonctionne très bien et j'en suis très content.
Malgré cela je me heurte à un soucis, vraisemblablement de configuration. J'ai acheter cette petite extension afin de gérer en PWM les ventilateurs de ma tête d'impression.(https://tinyurl.com/y6tbv5kb)
J'ai donc suivis les tutos, ayant un touch me je suis donc branché en D4 D5. le ventilateur du corps de chauffe fonctionne très bien, il se lance quand la buse monte a 50 degrés mais impossible de lancer le second par exemple à la 2 eme couche (le ventilateur fonctionne très bien).
Je pense que c'est vraiment tout bête mais je saisie pas du tout la logique dans le code (pins_RAMPS.h) ligne 258:
#ifndef FAN_PIN
#if ENABLED(IS_RAMPS_EFB) || ENABLED(IS_RAMPS_EFF) // Hotend, Fan, Bed or Hotend, Fan, Fan
#define FAN_PIN RAMPS_D9_PIN
#elif ENABLED(IS_RAMPS_EEF) || ENABLED(IS_RAMPS_SF) // Hotend, Hotend, Fan or Spindle, Fan
#define FAN_PIN RAMPS_D8_PIN
#elif ENABLED(IS_RAMPS_EEB) // Hotend, Hotend, Bed
#define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed
#else // Non-specific are "EFB" (i.e., "EFBF" or "EFBE")
#endif
#endif
Si quelqu'un à une lumière a m'apporter je suis preneur 1f61b.png😛
merci d'avance
j'ai reussi
la solution se trouvais dans l'activation du pins de la RAMP D9 PIN
// Heaters / Fans
#ifndef MOSFET_D_PIN
  #define MOSFET_D_PIN     -1
#endif
#ifndef RAMPS_D8_PIN
  #define RAMPS_D8_PIN      8
#endif
#ifndef RAMPS_D9_PIN
==>  #define RAMPS_D9_PIN      5 //9 d'origine
#endif
#ifndef RAMPS_D10_PIN
  #define RAMPS_D10_PIN    10
#endif
