c35000 Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 (modifié) Bonjour, Heureux détenteur d'une U20 depuis quelques mois, j’étais satisfait des résultats obtenus après avoir réalisé tous les réglages préconisés au départ. Mais surprise, lorsque j'ai imprimé un support de carte micro SD. L'apparence de l'impression était nickel, en revanche coté respect des dimensions par rapport au design, j'avais un problème. Une micro SD fait : 15 x 11 mm; le design du logement donne : 15.3 x 11.3 mm (le jeu de 0.3 est logique pour la carte entre dans son logement) le résultat de l'impression du logement : 13.7 x 9.6 mm (soit un delta de 1.6 x 1.7 mm soit environ 10%)... Merci de bien vouloir m'indiquer les réglages à effectuer pour corriger (si c'est possible) cette distorsion. Chris Modifié (le) Avril 7, 2019 par c35000
spak Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 il y a 58 minutes, c35000 a dit : Bonjour, Heureux détenteurs d'une U20 depuis quelques mois, j’étais satisfait des résultats obtenus après avoir réalisé tous les réglages préconisés au départ. Mais surprise, lorsque j'ai imprimé un support de carte micro SD. L'apparence de l'impression était nickel, en revanche coté respect des dimensions par rapport au design, j'avais un problème. Une micro SD fait : 15 x 11 mm; le design du logement donne : 15.3 x 11.3 mm (le jeu de 0.3 est logique pour la carte entre dans son logement) le résultat de l'impression du logement : 13.7 x 9.6 mm (soit un delta de 1.6 x 1.7 mm soit environ 10%)... Merci de bien vouloir m'indiquer les réglages à effectuer pour corriger (si c'est possible) cette distorsion. Chris J'ai rencontré le même problème sur la u30 quand j'ai imprimé le cube pour calibrer. Mais je n'ai pas encore trouvé où Et comment faire.... Je vais suivre ton post pour les éventuelles solutions
alfachris Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 perso, j'ai des soucis de dimensions sur les diamètres intérieurs de cercle mais pas sur les autres dimensions. Pour l'extérieur, j'ai toujours les bonnes dimensions (ce qui va avec ton cube). donc j'augmente mon diamètre pour compenser. Spak, si ton cube est bon cela doit aller. Si ton cube n'a pas les bonnes dimensions, il faut que tu changes tes paramètres de X, Y et Z en fonction du résultat de chaque face et du calcul qui n'est qu'un produit en croix. (la formule est dans le post de réglage de la U20 sur le forum, dans les tuto)
c35000 Posté(e) Avril 7, 2019 Auteur Posté(e) Avril 7, 2019 (modifié) Il y a 8 heures, spak a dit : J'ai rencontré le même problème sur la u30 quand j'ai imprimé le cube pour calibrer. Mais je n'ai pas encore trouvé où Et comment faire.... Je vais suivre ton post pour les éventuelles solutions As-tu fait la calibration de ton imprimante : et surtout la calibration des axes XYZ ? je viens de le faire et le cube de 20mm de coté est conforme en impression Modifié (le) Avril 7, 2019 par c35000
spak Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 Il y a 8 heures, alfachris a dit : Spak, si ton cube est bon cela doit aller. Si ton cube n'a pas les bonnes dimensions, il faut que tu changes tes paramètres de X, Y et Z en fonction du résultat de chaque face et du calcul qui n'est qu'un produit en croix. (la formule est dans le post de réglage de la U20 sur le forum, dans les tuto) Merci ! Je vais retrouver le tuto Effectivement je n'ai pas les bonnes dimensions sur 2 axes !
spak Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 Il y a 8 heures, c35000 a dit : As-tu fait la calibration de ton imprimante : et surtout la calibration des axes XYZ ? je viens de le faire et le cube de 20mm de coté est conforme en impression Merci pour le lien en direct !!!!
spak Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 (modifié) Erreur 404 Modifié (le) Avril 7, 2019 par spak J'ai posté au mauvais endroit...
