J'ai une imprimante anycubic I3 mega-S.
J'ai fais un changement de mes steppers par des TMC 2208. J'ai bien suivi les tutos. Faire attention au sens. Régler le voltage. Inverser les cables.
Depuis J'ai l'axe Z (E1) qui ne bouge plus. J'ai aussi un problème avec X et Y qui ne se déplace qu'à la moitié du plateau.
J'ai essayé de débrancher les jumpers. Ça n'a rien changé.
J'ai vérifié les cables, ils sont bons. Sur l'axe Z (E1) de droite, le moteur n'est pas mort. Quand j'inverse les cables avec le Z c'est E1 qui bouge et Z qui ne bouge plus.
J'ai remis un ancien stepper d'origine. Ça ne change rien. J'ai échangés les steppers entre eux. Ils fonctionnent tous bien.
Je pense qu'il y a un plus un problème sur les detections comme s'il l'imprimante pensait que j'étais en bout de course ?
Une idée ?
Merci de votre aide.
