Bonjour;
J'ai une monoprice mini Delta 3D qui fonctionne plutôt bien.
Par contre, j'ai un problème de stabilité du WiFi lors de l'envoi d'un fichier gcode.
Si le fichier est petit ça semble marcher (et encore pas toujours) (600kB) mais s'il est plus gros, 1.3MB par exemple le transfert ne se fait jamais totalement, ça plante à environ la moitié.
Auriez-vous une parade ?
Le cable USB ne semble pas une option car je suis sur laptop Linux, ou alors sur chromebook, donc le programme livré avec l'imprimante ne fonctionne pas.
Reste la microSD card, ca marche mais j'ai peur qu'à force le lecteur sur la machine ne s’abîme.
Merci !
Michel.
après contact avec Monoprice il apparait que le problème vient de la capacité interne mémoire de l'imprimante qui est d'environ 660KB. Du coup le problème vient de la, ce qui veut dire qu'on ne peut envoyer que des toute petites pièces par le WiFi 😞 . C'est bien dommage compte tenu que la liaison USB ne fonctionne pas avec un ChromeBook ...
Bon week-end.
Michel.
