je suis novice en imprimante 3d, je voudrais acheter une imprimante 3d créality cr10s pro et certainement changer les ventilateurs, mais difficile de tout comprendre
sur internet, il vont trop vite, avez vous un tuto qui explique comment intervenir pour les changer en images aussi, il y a celui de la cr10/s mais pas la pro, il parait
pour celui du ventilo de la buse il faut un convertisseur, j'ai vue sur amazon qu'il vend des ventilos en 12v et 5v, les quels acheter.
merci d'avance
Jluc
Modération : @jlb730 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 11 heures, jlb730 a dit :
merci d'avance
Jluc
Pour ce qui est du remplacement des ventilateurs de la CR10S Pro, j'ai installé ceci :
- Refroidissement de la carte mère et des drivers : https://www.amazon.fr/gp/product/B009NQM7V2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 avec un support imprimé, le stl m'a été offert par thrsp qui est dans ce forum.
Pour l'extraction de l'air et celui de l'alimentation j'ai utilisé ceci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B071J8CZP9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Tous ces ventilateurs sont alimentés en 12v donc il faut soit installer un régulateur 24V/12V soit faire comme moi, j'ai installé dans l'imprimante une seconde alimentation 220Vac/12Vdc dédiée au ventilateurs (et aussi au bandeau de leds).
Donc en clair il vaut mieux avoir quelques notions de bricolage.
Sinon tu as aussi une très belle vidéos ici
En espèrant t'avoir aidé
