bonjour, j'ai un problème de capteur de température.
au démarrage, le panneau affiche 254/0 - 144/0
tandis que le lit et la buse sont froids.
Donc, impossible de commencer une impression
Si une thermistance est HS, il devrait y avoir 0/0.
De plus, si je débranche le lit ou/et la buse et leur thermistances de la carte mère, j'ai le même problème...
Quelqu'un a t-il une idée ?
J'ai vérifié le bloc, je l'ai même déconnecté de la carte mère en pensant à un faux contact, toujours le même symptôme...
J'ai essayé en débranchant tout de la carte mère et en flashant le firmware.
Toujours le même problème. voir photo
  • 3 weeks later...
Ce n'était pas un problème de capteur ou de branchement mais bien un problème de carte mère. J'ai changer la carte mère et tout est rentrer dans l'ordre. Avec les mêmes capteurs et même branchements.
Problème résolut.
