Est qu'il est possible de se fabriquer une CNC capable de graver voir couper de l'aluminium à partir d'une carte arduino, ramps 1.4, nema 17, drivers drv8825?
Une dremel pour la découpe de l'alu j'imagine que c'est même pas la peine d'essayer?! Quelle type de "tête" (porte outil?) serait plus adapté?
J'aurais tendance à penser que les vis trapézoïdale serait plus efficace que les courroies, je me dis qu'avec les vis trapézoïdale j'aurais plus de force et plus de précision ( en contrepartie j'imagine une perte de vitesse?!). C'est juste ou pas?
Salut Freedam,
Effectivement la dremel a très peu de couple en basse vitesse donc à oublier pour la découpe alu (pour de la gravure ca peu passer).
Perso j'ai une Kress 1050 fme monté sur ma machine et je prend des passes de 1,5mm dans de l'alu. Je n'ai pas tenté plus, je suis limité par mon chassis (vibrations).
Oui, les vis "trapézoïdales" et "à billes" sont les plus adaptées pour de l'usinage.
Merci pour ta réponse dumdum, 1,5mm par passe ca le fait! Ta machine fait quelle taille est que c'est toi qui l'a fabriqué?
