J'en profite aussi pour avoir des retours sur vos éventuels problèmes avec le feeder. Lorsque que je lance une impression, les roues crantées du feeder tournent mais le PLA se bloque. Et comme on peut l'imaginer, après 1 seconde la roue crantée à creusé une partie du diamètre du PLA et il se bloque. C'est en somme un cercle vicieux. Etant donné que le feeder d'origine sur l'Ultimaker 2+ est un boitier opaque, on y voit pas grand chose sans le démonter. Je me demandais donc si imprimer un nouveau feeder, amélioré (ex. sur thingiverse), ne serait pas une bonne solution.
De plus, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de tension, en fin d'impression, le PLA explose. Il se brise en plusieurs morceaux entre la bobine et le feeder. Heureusement pour moi c'est toujours en fin d'impression. Est-ce un problème de réglage du feeder, température de la pièce,... ?
Merci d'avance.
Aurélien
