pour commencer, je me présente, Cédric, 38 ans, et heureux (enfin je l'espère un jour) propriétaire d'une Dagoma Neva Magis...
je vous sollicite pour avoir votre assistance sur la phase de calibration de cette dernière. En effet, lorsque je lance cette phase (appui bouton+ branchement prise), rien ne semble se passer comme prévu. La buse vient en effet palper le plateau, sauf qu'elle reste bloquée au centre du plateau, et après une bonne dizaine de tentatives (montée à 5 cm, puis descente lente pour appui 3 points, et bis répétita), elle reste bloquée à 5 cm, en réalisation un léger mouvement vers le bas, mais revient assez vite en position.
J'ai mis à jour le firmware, mais rien n'y fait... N'ayant pas trouvé de sujets similaires sur le forum, est-ce que certains d'entre vous ont eu le problème, et si oui, comment l'avez vous solutionné?
Merci d'avance!
Modération : @CdriK37 je déplace dans la bonne section
Essais de descendre la pièce orange qui tiens les cable à environ 2-4 cm du plateau.
Si ca ne suffit pas, tiens les 2 barre de chaque cotés entre tes 2 doights et soulève légèrement l'imprimante.
En fait des vibration activent les capteur de pression du plateau
