Je possède une imprimante Prusa I3 pro diy depuis 6 mois .Fonctionne très bien impressions correctes utilisé depuis 1 kg de filament. A dernière impression et à l'arrêt  aucun problème mais à la remise sous tension  ce matin, rien malgré l'alimentation correcte. L'un d'entre-vous  connait il ce problème et la solution. Merci d'avance pour les conseils que vous pourriez me dispenser.
il y a une heure, Clod51 a dit :
tu parles du 220v ou du 12v ?
as tu testé la tension en sortie de ton alimentation ?
Merci pascal , je viens de vérifier, mais voila il faut que je change la pile de mon multimètre car il m'indique n'importe quoi. Merci de ton conseil je vais vérifier cela demain. J'ai 70 ans et je suis heureux de pouvoir compter sur des personnes comme toi et de plus avec une grande rapidité pour me répondre, merci encore Bonne soirée.Claude
Bonjour Pascal,
J'ai changé la pile de mon multimètre, résultat 0v en sortie.
Merci pour ton conseil.
