Ola tout le monde !
Je crée ce sujet car je me posais encore quelques questions vis à vis des moteurs Creality de mon ender 3 pro.
J’ai parcouru le forum et trouvé pas mal d’info sur le sujet mais je me demandais ce que je devais prendre comme taille de moteur Henpose. J’ai bien trouvé la réf, 17HS8401S, que je devrais réglé la vis sous tension avec un tournevis adapté à +/- 1V ( j’espère que mon multimètre fera l'affaire) mais j ai également vu que quelques personnes avaient pris différente tailles. Je suppose que c’est pour des CR-10 mais je préfère être sûr avant de commander à tout va. Comme mes dumper mais j’y reviendrais ^^
Ce lot devrait donc faire l’affaire ?
https://m.nl.aliexpress.com/item/32800894012.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32800894012&productSubject=-&trackingId=li3dforum&scm=1007.22893.125764.0&pvid=f1fcda82-03ff-41c2-9691-c81ca7835946&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32800894012&onelink_duration=0.754346&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32800894012&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&aff_platform=api&cpt=1559555409239&sk=b6TWCJ5e&aff_trace_key=2f91dabc2816439aaef688812164975e-1559555409239-09784-b6TWCJ5e&terminal_id=1e69fd0a9b054998acebff73f7f0aab2
Ensuite, j’ai trouvé ce tuto
La partie logicielle est elle nécessaire sur l’ender également ?  Ce qui m’amène à une autre question.  J’ai commander des dumper pour les vibrations et autres bruits lors de l’impression et comme beaucoup j’ai sorti un gros « HAA » en voyant que les poulies sont auto-bloquantes et non réglable. Avant de faire sauter la poulie au dremel, j’ai testé un dumper avec le moteur de ma Geeetech Pro B.  Le réglage de la poulie n’est pas top mais ça fonctionne. Par contre, quand ils ne sont pas connectés, le moteur Geeetech semble avoir plus de pas que le Creality. Quand je les tournes à la main on sent que les pas de l’un sont plus petits que l’autre. Qu’elle différence pour l’imprimante et l’impression ? J’ai lancé une impression de deux heures et tout s’est bien passé.
Merci de m’avoir lu 😁
