Après quelques déboires sur la PREDATOR, me revoilà pour un autre phénomène inexplicable:
J'utilise le trancheur suivant : ideamaker
Mon gcode parait parfait , mais lors de l'impression , j'ai des lignes d'impressions décalées à droite , ou à gauche, comme si j'avais une pièce mécanique de défectueuse .
J'ai commencé à verifier le serrage de mes rotules et là ....pfff j'ai du jeu, pas grand chose , mais un peu quand même .
Cela influe-t-il réellement sur le résultat ?
En attendant, j'ai graissé toutes les rotules, mis des tenseurs sur les bras ...
Quelqu'un à une expérience à ce sujet ?
Merci à vous.
Modération : @Stéphan35 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
Merci, j'en profite pour signifier que je suis en discussion avec ANYCUBIC pour ce problème , qui n'en est peut--être pas un (?)
Voilà ou j'en suis , suite aux conseils de ANYCUBIC, j'ai vérifié tous les serrages mécaniques des pièces en mouvement :
- Fixations des rotules
- Courroies
- Roues GT2
- ecrou de réglages des roues des 3 axes verticaux.
- roulement de tension des 3 axes.
Rien y fait, j'ai toujours ce problème d'alignement des couches.
Cependant , je constate 2 choses :
Les rotules ont un léger jeu , j'en ai acheter pour monter une autre imprimante, et elles n'ont pas ce jeu là ... c'est presque imperceptible , mais il exsite.
Je n'ai presque aucune difficultée à forcer les axes lorsque les moteurs sont en prises...
Questions / suggestion :
Comment vérifie-t-on les réglages de l'intensité des moteurs sur ces cartes mères. (je vais poster une question sur ce forum à ce sujet)
J'ai lu quelque part, que certains filaments pouvaient présenter des irrégularités d'impression , serait-ce mon cas ?
PS : je vais changer le titre de mon post, plus en rapport avec mon problème.
Merci pour vos retours
