J’ai besoin de petite info sur ma tevo je vais changer le stepper du plateau par un moteur avec plus de couple  un :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00PNEQUZ2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 .
(peut être après les 2 moteurs de l’axe Y par un model + soft)
Je passe sur une cm MKS rumba (j’ai besoin de 6 moteurs), je pensai mettre unTB6600 pour l’utiliser.
J’ai vu plusieurs infos :
-          Utiliser un https://www.genapart.com/electronique/el1122/
-          Utiliser un DV8825 ou autre ?:
Donc voila les questions :
Pourquoi un DV8825 ?? sauf erreur avec le TB6600 la « puissance » sera tirer de lui donc pourquoi un tel driver ?
Un driver est t’il utile  dans cette configuration ou un simple connecteur suffit ?
Merci par avance
Modifié (le) par Derinar
Il y a 1 heure, Derinar a dit :
je pense que tu as mal lu "Ce module se branche sur un emplacement destiné aux pilotes A4988 et DRV8825"
donc l'adaptateur se branche à la place d'un DRV8825 ou d'un A4988
le seul driver sera le TB6600 sur cet axe
