Je possède une U20 avec une Mks Robin
Le tout sous marlin 2
Avant de mettre en place le capteur capacitif, j'ai tester que tout fonctionnait correctement puis j'ai mis le capteur (24v prit  sur une alimentation fan, pont diviseur pour avoir 3.3v branché sur le signal Zmin)
Après divers galère de configuration, les mouvements fonctionnent bien ainsi que l'auto leveling lancé depuis le menu (même si l'offset Z est peut être encore à ajusté)
Cependant, avec ou sans G29 dans mon "start gcode" mon Z ne bouge plus pendant l'impression, il reste à ras du plateau même si l'affichage me dit qu'il monte en Z
Je lance un print :
- Le home se fait correctement
- Puis le leveling (avec le g29)
- Ensuite il trace la ligne et attaque le print.
Entre le leveling et le print, il descend bien à z0 mais n'en bouge plus 😞
Je sèche.. Sûrement un détail, mais je ne trouve pas 😕
