Tout d’abord, j’ai acheté pour ma femme une neva magis.
Imprimante montée en un rien de temps et opérationnelle aussi vite.
Ensuite comme cela m’intéressait je me suis dit tiens je vais m’en acheter une, mais avec plus de trucs à faire dessus, d’où mon choix pour une CR10S.
Pourquoi une CR10S, ben il est possible de flascher le firmware sans trop de difficulté, on peut lui rajouter plein de trucs……
Un Raspberry qui traîne et hop installation d’octroprint rajout du plugin Firmware Updater.
Au début j’ai commencé par lire tout ce que je trouvais sur les forums pour me mettre un peu à la page.
J’ai reçu mon imprimante et lancer mes premières impressions sans soucis. Ensuite on se dit et zut, j’en ai marre de niveler le plateau à la main, et ben on achète un BlTouch (http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch-cr10s/)
Ensuite ça fait trop de bruit, on change donc les ventilos.
Perso j’ai pris ceux de chez AAB Cooling :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTNI3D6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTMYOOE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTN8XZE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Pas vue beaucoup de différence, je me suis donc trompé sur les ventilos, si vous avez des conseils, je suis preneur… Merci.
Ce qui a le plus réduit le bruit, malgré des critiques sur l’efficacité, c’est l’ajout de Dampers, et ben là j’ai été scotché plus de bruit à ce demandé si l’imprimante fonctionnais réellement.
Par contre, quand vous lisez sur les forums, comme quoi il faut vérifier toutes les fixassions FAITES LE….
Si je dit cela, c’est que mon imprimante fonctionnais à merveille avec tous les ajouts, jusqu’au jour ou l’extrudeur c’est mis à claquer, mais pas toujours au même moment, ni sur un moment précis au niveau de l’impression, ce qui rend la recherche plus dur.
Donc j’ai fouillé les forums, cause possible :
Tête trop basse, j’ai relevé le z-offset, rien de concluant.
Réduit la vitesse et élevé la température de la buse, parfois ça marche d’autre fois non.
Et autre trucs….
J’ai fini par aller regarder du côté du tube PFTE inséré au niveau de la buse. Dèjà la vis n’était pas serrée, d’où le « FAITES LE » plus haut, ensuite en sortant le tube, j’ai vue que le diamètre en fin de tube était devenu trop petit, car un peu fondu à la longue.
J’ai coupé le tube remit le tout et c’est repartis.
Par contre ce qui m’a pris du temps à vouloir effectuer cette opération, c’est que partout ou j’allais, sur les vidéos etc. la tête était obligatoirement démontée. Donc quand on a eu du mal à mettre un BLTouch, on n’a pas envie de tout démonter.
En fait, il suffit juste de dévisser en haut de la tête la vis.
Pourquoi n’ai-je pas demandé sur ce forum de l’aide ? Ben tout simplement je n’aime pas avoir les solutions toutes cuites dans le bec et la recherche, les erreurs, nous font progresser bien plus vite.
