j’ai un truc bizarre qui m’arrive..
après avoir réglé mon BLT comme me l’avais indiqué @pascal_lb, j’ai réussi à imprimer un cube 20X20X20 et réglé mes step aux petits oignons. (j'ai une MKS Sbase)
Mais quand je suis passé à une pièce de 120X120 je me suis aperçu que mon bed n’était pas réellement bien réglé, j’ai ôté mes entretoises de 15 mm pour remettre les ressorts et j’ai réglé le bed,
j’ai refais ta procédure, la buse au milieu, descendre le BLT, puis la buse.
Dans le trancheur cura j’ai : G32 Z2.00.
Le palpage est bon et au moment d’imprimer, la buse remonte et commence le print dans le vide (écart buse/bed 50mm). J’ai fait et refait la manip mais rien à faire..comme si cura 3.6 ne prenait pas les modifs.
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
Il y a 7 heures, madeo54 a dit :
sauf que c'est pas G32 mais G30 😉
Bonjour @pascal_lb
je confirme avec mon G32, palpage complet, puis impression....dès fois😒😶
j'ai testé le G30....la buse écrase le bed
Une copie de mon Start Gcode cura 3,6
G28 X0 Y0;
M280 S10.6;
M280 S3;
G32; Z 1.9 (La buse est à 20mm du bed)
M280 S7;
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M108;
Ha les vieux.....😉
Après avoir rajouté la ligne G30 Z1.9 tout est bon !!
Encore merci.
Bonne journée
