Hello les smarcubien,
J'ai remarqué que quand je fais une grande pièce, la buse a tendance a légèrement toucher les bords déjà imprimés. Ce qui entraine des vibrations du plateau et des légères déformations.
J'arrive pas à trouver le bon réglage pour résoudre le problème.
Une idée du soucis ?
Bonjour, sans connaitre encore particulièrement l'imprimante 3D, mais en y allant par déduction et ce que ça touche toujours les même bords du plateau ?  ... car si ça touche tjrs le même endroit peut-être léger "jeu" dans un axe ? ...
Ton offset Z est sans doute un peu bas ou ta buse n'est pas parfaitement nettoyée ce qui fausse légèrement le calcul de hauteur du probe sur un des coins.
bien régler la distance buse/plateau aux quatre coins peu aider aussi.
Modifié (le) par biostrike
Merci pour les réponses..
Je vais revérifier la distance buse/plateau et refaire un nettoyage de la buse. Pour l'offset z, c'est dans Slic3r (par défaut 0.04 de mémoire) ?
Je pense à un truc... ça arrive¬¬...j'ai refais une plaque d'alu en 2mm au lieu de 3mm d'origine... ça peut avoir une influence sur mon soucis, je pense à la dilatation de la plaque ?
il y a une heure, zambouli a dit :
Le Z offset c'est dans slic3r.
2mm c'est trop fin comme plaque, elle est peut être aussi un peu voilé.
D'origine elle fait 3mm pour avoir un ensemble rigide plateau chauffant/mobile de 6mm. Avec la chaleur, ça peut éventuellement bomber avec du 2mm.
J'ai une petite question sur ce sujet, n'y a t-il pas un moyen de calculer le Z offset à rentrer ? A l'aide des valeurs lors du palpage ?
