Bonjour à tous, je me permet de faire ce post car j'ai acquis une alfawise u20 One
Mais j'ai un problème avec, c'est assez compliquer a expliquer mais simple a comprendre.
Je vous explique, en faite lorsque je souhaite imprimer X choses celle ci s'imprime, mais pas du tout a l'endroit indiquer sur le plateau.
Le problème ne vient pas de cura puisque je les ai contacté, et même lorsque je fais un leveling, cela commence bien, on va dire à 1cm du plateau sur la partie de gauche mais lorsque je fais next, donc il se déplace a droite, mais ne vas jusqu'au bout et s'arrete bien avant la partie de droite, environ 7cm, donc l'imprimante n'arrive pas a imprimer partout, j'ai regarder il n'y a qu un capteur, celui de gauche et je n'ai aucun réglage possible  le réglage du plateau est ok et les impressions aussi, mais sont décallés.
Voila si quelqu'un peut m'aider ce serait super, j'ai regarder les maj firmware, mais rien pour l'instant, je rappel que c'est la u20 one, par contre niveau qualité impression j'en suis tres satisfait, merci a vous
Salut
dans cura il te faut aller dans les paramètres de l'imprimante et la tu détermine la grandeur de ton plateau largueur et longueur puis tu paramètre la position central de ton plateau pou une impression aux centre
Salut et merci a toi paf paf, je vais essayer cela ce soir, j'ai mis l'alfawise un20 classique dans cura car la u20 one n existe pas, mais les dimensions sont idem.
Bon je regarde ça ce soir et je te dis, je vais essayer de trouver un petit modele de test afin que ca imprime a chaque coin et au centre, ça doit bien exister, comme ça je serais fixer.
Si tu as un tuyeau je prends, ça mepermettrait de voir que tout est ok car la c'est pas le cas du tout. ça imprime hors plateau et ça ne va jamais au fond sur la droite, idem au calibrage via l'imprimante directement, c'est ça que je ne comprends pas.
Merci a toi paf paf, mais la tu me parles completement en inconnu, c'est ma 1ere imprimante que j'ai depuis 15jours
 je sais que merlin est il me semble le logiciel dans l imprimante, mais je ne sais pas faire de copie de mon marlin, si tu m'aides et bien je te l'envoie
Je t'ai envoyer un mp pafpaf
Modifié (le) par petitfufu
