J'ai essayer d'imprimer une litho incurvée hauteur 140mm.
Résultat j'ai un décalage sur la fin de l'impression.
A savoir que je l'ai imprimer debout en étant parallèle a l'axe Y.
J'ai vérifier la tension des courroies , régler les excentrique du plateau et relancer une piéce , même résultat.
Paramètre de base sur CURA , remplissage 100% , vitesse 30mm/s , épaisseur de couche 0.15.
J'ai imprimer une première litho ,celle ci était droite et non pas incurvé et elle était réussis.
Pas de soucis avec des impressions de piéce standard.
le seul truc qui me chagrine , c'est que l 'impression commence bien et qu'as 60/70% de la piéce l'impression ce décale.
Si quelqu'un a une piste  , merci d'avance.
