Un gentil forumeur peut-il me communiquer les dimensions d'un plateau chauffant de +/-   300x300 mm. ?
Dimensions assez précises des perçages notamment . Ou 1 lien ou trouver le plan . Merci
Comme c'est pour de l'autoconstruction , la marque m'importe peu.
claude
Du coup je me réponds !
Donc dimensions d'un lit chauffant pour Alfawise U20 ou Longer LK1 .
Longueur X  largeur et éventuellement emplacements des vis .
En dernier recours je vais commander 1 lit ....pour rien ;
  • 1 year later...
Je sais pas où tu en ai , mais étant en « dessin » j’ai choisis la solution , plaque Alu rectifier et percé à Ma mesure + patch chauffant collé dessous ,
car :
c’etait La seule solution en + de 500x500
C’était aussi la seule solution en 220v (mon anet met plus de 40min à chauffer ! En 220v , 1800w sa devrais mettre 5min)
Avantage aussi pour pose d’un sur plateaux d’usinage et de gravure lazer
et du coup j’ai pu dessiner ce que je voulais 625x625 , perçage des coins 4.2 conique , à 19mm du fond et de devant , puis 10mm Des côté .
J’ai pris les plan Hevort en référence sur son site , il est en 315x315 avec un patch 300x300 !
Sinon regarde du côté de tronxy il font 300x300 400x400 500x500
