Miles-Christi Posté(e) Aout 6, 2019 Posté(e) Aout 6, 2019 (modifié) Bonjour à tous, Comme je le disais très succinctement sur ma page de présentation, je viens d'acquérir une alfawise u20+ pour me lancer dans l'impression 3d. Après un montage rapide et sans grandes difficultés, je me trouve bloqué au moment de paramétrer Cura. En effet, la version 4.0 de cura ne propose pas mon modèle d'imprimante dans les choix de machine. La documentation fournie n'est pas très explicite, je n'ai pas trouvé de tuto sur le net pour ce modèle d'imprimante, et qui plus est, la version logicielle fournie de cura est obsolète. Du coup, j'aimerais recevoir votre aide pour tout régler, et en particulier les G-codes de début et de fin. Pour ceux qui ne connaissent pas les spécificités de ce modèle, il s'agit d'une imprimante diy, avec un plateau d'impression de 400*400*500, équipée d'un plateau chauffant, et d'une buse de 0.4 mm. n'hésitez pas à me demander les fichiers fournis avec l'imprimante pour m'apporter une aide précieuse. Dans l'attente de vos suggestions Miles-Christi Modifié (le) Aout 6, 2019 par Miles-Christi
footix64 Posté(e) Aout 8, 2019 Posté(e) Aout 8, 2019 Salut. Je possède moi aussi une U20 Plus donc concernant Cura tu choisis le Profil de la U20 et tu va modifier la taille du plateau dans les options de cura. Tu peux meme renommer l'imprimante en U20 Plus. Niveau G-Code de fin personellement je laisse celui que cura implante d'origine il me satisfait. Par contre au démarrage j'utilise un g-code de démarrage de U30 trouvable ici même : Celui de ElectricWaster (merci à lui au passage) : ; -- START GCODE --G21 ;set units to millimetresG91 ;set to absolute positioningG1 Z20 ;move up 20mmG90 ;set to absolute positioningM106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)G28 X0 ;home XG1 X50 F2400 ;move X to avoid clipG28 Y0 Z0 ;home Y and ZG92 E0 ;zero the extruded lengthG1 Z1 F1000 ;move up slightlyG1 X60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro lineG1 X100.0 E21.5 F1000.0 ;continue lineG92 E0 ;zero the extruded length again; -- end of START GCODE -- Voili, voila
Miles-Christi Posté(e) Aout 12, 2019 Auteur Posté(e) Aout 12, 2019 Bonjour, et un grand merci à toi @footix64, je désespérai sérieusement quand je voyais que je n'avais pas de retour. Je vais essayer ta formule magique et je reviendrai vers toi si j'ai besoin de conseils supplémentaires. encore merci.
