Bonjour à tout le forum,
Suite au remplacement de la carte mère de ma CR10 par celle ci:
https://www.amazon.fr/dp/B07THJCSV7/ref=pe_3044141_185740131_TE_item,
Cette carte est compatible, mais j'ai le programme de la Under3 à l'intérieur. Du coup, la molette qui sert à déplacer le curseur sur l'écran LCD ne fonctionne que en descendant et encore il faut la tourner un bon moment pour descendre d'un cran. Je pense qu'il faut que je remplace le programme de la Under3 par celui de la CR10, mais je ne sais par où le trouver; ni comment faire, ni même si c'est possible. Quelqu'un peut-il me dire la marche à suivre.
Scrib
Modération : @scrib je déplace dans la bonne section
Bonjour et merci F@b8,
Peux-tu me dire comment mettre le code source dans la carte mère?
A+
Scrib
