bonjour je possede une cr 10s pro j ai bien effectuer les impression qui ce situe sue la carte sd fournie mais quand je veut mettre les mien(fichier gcode) cela marche du cote de l'ordi mais impossible de detecter le fichier que j ai mis je peut voir ceux de basse mais pas les mien( tester avec plusieurs fichier) j'ai meme enlever ceux de basse  pour mettre que les mien mais toujours rien j ai aussi remis les fichier de basse(les ayant sauvegarder) et sa marche donc je pense un probleme de ma part mais j'ai rien trouver et j'utile cura comme splicer.
ok merci a toi je vais essayer et je te dira si sa a fixer mon probleme
il y a 8 minutes, pmllc a dit :
LA CR10S PRO n'aime pas les noms de fichiers trop long. Renomme les avec moins de caractères.
il y a 3 minutes, Tomtech a dit :
j' ai essayer et cela ne marche pas et il n y a pas d espace
