Salut à tous,
Je me pose la question suivante pour une Anycubic Kossel Plus et les imprimantes en général :
Quel est le mieux pour reduire le bruit d'une imprimante, TL Smoother ou TMC 2208 ?
Aussi, quelle est la difference entre ces 2 cartes ?
Peut on les combiner afin d'avoir un truc hyper silencieux ?
Merci d'avance
Il y a 6 heures, Toyabb314 a dit :
Salut à tous,
Merci d'avance
Les TL smoothers ne sont pas des cartes "anti-bruit" ils sont fait pour lisser le signal d'un drivers et ont pour but d'atténuer l'effet peau de saumon surtout sur des drivers soudé a la carte mère qui sont souvent de piètre qualité , (souvent des 4988)
Pour des tmc 2208 , tu n'aura pas besoins de TL smoothers , ils sont parfaitement silencieux a la base ... Combiner les 2 c'est de l'argent par la fenêtre ....
Par contre tu peu combiner des silenblock + tmc 2208 , même si je suis pas vraiment pour rajouter quelques chose qui n'apporte pas grand chose , étant donné que les tmc 2208 , sont hyper silencieux ...
Mieux vaut investir dans les 2208 et de bon ventilateurs type noctua ... Sachant qu'ils n'existe pas en 24 v , il faudra aussi un réducteur de tension de 24 a 12 volt , avec ça , c'est silence complet !
il y a 28 minutes, cylon a dit :
Merci beaucoup pour ces précisions. Je pensais que les tl smoother attenuait le bruit aussi...
Je vais donc investir directement dans des TMC 2208. J'ai vu qu'il fallait faire une mise a jour du firmware pour inverser le sens des moteurs mais pour ça j'ai dejà tout trouvé normalement.
Pour ce qui est des ventilo, je vais me trouver ça des que j'ai la bête à la maison. Je ne sais pas si l'Anycubic Kossel Plus est en 12 ou 24v, je regarderai tout ça le moment venu. Je sais juste qu'elle est assez bruyante...
Enfin bref, merci encore pour ta réponse qui a éclairé ma lenterne
Modifié (le) par Toyabb314
Il y a 3 heures, Toyabb314 a dit :
Pas de soucis avec plaisir !
