J'ai de nouveau un problème de réglage moteur, enfin je pense ....
La construction de ma Delta avance. Après un bon coup de ménage du côté électrique pour y voir plus clair, j'ai branché ce soir mon moteur d'entrainement de fils, l'extrudeur et le ventilateur.
Il va falloir que j'affine la régulation de la chauffe car celle-ci dépasse de 4-5°C minimum pour ensuite descendre à la consigne. L'inverse me plairait un peu mieux, arriver doucement à la valeur de consigne.
Je passe mon fils dans l'entraineur, je l'emmène jusqu'à l'extrudeur et évidemment je ne pouvais pas résister à l'envie d'extruder un peu de PLA ;0)
Une fois à température je demande une extrusion , la matière arrive magique.....
Cependant, le volume extrudé n'est pas bon. L'entraineur grogne, le PLA glisse, n'avance pas proprement . Si je demande 10 (sous repeiter) je me retrouve avec 15-20cm de fils extrudé.
Je pense que comme pour mes mouvements d'axes j'ai un soucis sur mon moteur d'entrainement. J'ai vérifié que les cavaliers étaient biens en place pour être en 1/16.
Je n'ai pas vérifier par contre la tension sur mon polulu.
Voila ce que j'ai au niveau de mon firmware
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 760*1.1}
Si 760*1.1 n'est pas la bonne valeur comment la déterminer de manière précise?
Une petite vidéo du bruit d'entrainement ;0(
http://dl.free.fr/n45JLHy18
Merci d'avance pour votre aide
@+Emmanuel
C'est pas que je ne veux pas t'aider, mais ta question a été posé mainte et maintes fois.
Un minimum de recherche te serai profitable..
