Anycubic Kobra 3 Combo
Alfawise u30 pro ou u50
Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Bonjour tout le monde,
Voila jusqu’à il y a une semaine je pensait prendre la alfawise U30 pro je me suis bien renseigné dessus,
regardé plein de vidéos de test et la je tombe sur la alfawise U50 mais je trouve aucune infos dessus.
Quelqu'un pourrai peut être m'éclairer la U50 est elle plus récente à t'elle les même avantage (marlin + moteurs silencieux).
Je trouve que visuellement elle ressemble un peu a la longer 3D lk3 qui n'est pas encore sortie mais impossible de savoir si ce sont les mêmes.
Elle ressemble aussi à une version rétrécie de la U20 one.
Bref trêve de spéculation si quelqu'un en sait plus j'avoue que je suis preneur, d'autant plus qu'elle est un peu moins chère que la U30 pro et le volume d'impression est légèrement supérieur.
Voici le lien de la U50 : https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009143693697.html?wid=1433363#goodsDetail
Merci d'avance pour vos éventuels retours.
Bonne soirée
Le 16/08/2019 at 22:52, Nayel a dit :
  • Budget : 200
Bonne soirée
Alfawise = longer même fabriquant même usine
il y a 18 minutes, Nayel a dit :
Oui ça je sais mais ça m'aide pas beaucoup 😕
Je ne connais pas ces machines donc je ne m'avance pas , si une âme charitable peu se lancer sur la question ...
Il y a 10 heures, cylon a dit :
Oui je comprend, mais merci quand même, au moins ça relance le sujet 🙂
Hello,
Je ne sais pas si la u50 est plus récente que la u30 Pro... il n'y a rien qui ressort chez google... ce qui est assez étonnant.
Soit elle est toute récente, soit elle n'a pas eu de succès du tout...
Si je compare les caractéristiques, la U50 a une surface d'impression plus grande (de pas beaucoup certes), et semble faire des couches plus fines, semble pouvoir aller plus vite en impression, une meilleure précision sur les axes XY mais moindre sur l'axe Z... Et enfin, la U50 semble consommer moins que la U30Pro
U50 Epaisseur de Couche: 0,02 à 0,2 mm / Vitesse D'impression: 20 ~ 200mm / s (recommandé 30 ~ 60mm / s) / XY-axe précision de positionnement: 0,012 mm / L'axe Z de la précision de positionnement: 0,004mm / 300 W
U30 PRO : Epaisseur de Couche: 0,1-0,4mm / Vitesse D'impression: 120mm/s recommended 30-70mm/s / XY-axe précision de positionnement: 0.0125mm / L'axe Z de la précision de positionnement: 0,0025mm / 24x15=360 W
L'écran LCD de la U50 semble moins grand et moins graphique... et elle semble ne pas être compatible avec macos et linux...
Pour le firmware, j'ai peur que celui de la U50 ne soit pas Marlin vu que rien n'est précisé dessus sur la fiche produit contrairement à la U30pro où apparemment c'est un argument de vente.
Ça ne t'avance pas plus sur la question initiale... je sais...
Mais du coup, je ne m'orienterais pas sur la U50 avec toutes ces inconnues... Peut-être d'ici quelques mois elle aura été testée par des Youtubers...
En tout cas, moi je pense m'orienter sur la U30 Pro, quand elle sera de nouveau dans le dépot FAST de Gearbest 🙂 avec une petite promo ^^
Modifié (le) par MilesTEG
Message envoyé trop tôt :/
Le 19/08/2019 at 10:16, MilesTEG a dit :
Hello,
Salut, merci pour ces quelques infos que j'avais pas forcément vu. Et effectivement j'ai laissé tomber l'idée de la u50. Personnellement j'avais pas trop envie d'attendre (ouai je suis comme un gosse trop pressé) du coup j'ai opté pour la Tronxy XY-2 Pro. Assez similaire à la u30 pro mais avec un auto leveling en plus et un extrudeur Titan.
Il y a 15 heures, Nayel a dit :
Tu parles bien de celle là https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_3001882143108385.html?wid=2000001
(avec option Extrudeuse Xy 2pro Titan)
Elle me parait une bonne alternative en effet, et du coup je me tate pour prendre celle là du coup 🙂
Elle a quoi comme type de firmware ?
Faut que je regarde s'il y a des retours sur cette machine... si elle a une bonne communauté.
Dernière chose, est-ce qu'elle peut être pilotée par octoprint via un r-pi ?
Il y a 6 heures, MilesTEG a dit :
Oui c'est bien celle ci en effets.
Par contre j'ai pas su trouver l'info pour le firmeware. J'ai regardé quelques reviews de l'ancienne version XY 2 (pas pro) mais en anglais donc j'ai sûrement loupé quelques infos. Celle ci est toute récente donc les youtubeur on pas encore fait le boulot XD.
Après les avis sur gearbest sont rassurant même si il n'y en a pas des milliers.
Pour octoprint je suis pas assez calé pour te répondre désolé 😉
