Bonjour ;
je viens d'installer une MKS gen L avec un écran TFT35 .Après la mise au point générale tout fonctionne MAIS...impossible d'obtenir le 2° extrudeur dans les commandes de l'écran.
Tout fonctionne bien en commande directe avec repetier host donc ma configuration marlin est correcte .j'ai bien appliqué la procédure pour l'écran ,modifié le nombre d'extrudeurs.
Rien a faire ,quelqu'un aurait t'il une solution ?
Il y a 4 heures, jack71 a dit :
il faut modifier cette ligne dans le fichier de configuration de ton écran, par contre il faut effacer et recharger tous les fichiers de ton firmware (écran) sur la carte SD pour que la mise à jour soit prise en compte...
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
