bonjour suite a l acquisition d une imprimante d occasion da vinci 1.0 aio elle a tres bien fonctionne pour la premiere impression et la depuit plusieure jour la tete ne chauffe plus et me met le code erreur 0014 0011 auriez vous une solution merci
  • Triste... 1
Salut @obelix 74
voici ci-dessous à quoi correspondent les codes erreurs que tu obtient, dans les deux cas c'est en rapport avec le câblage de la cartouche de chauffe ou thermistance, tu dois vérifier si ils sont bien connectés ou qu'il n'y a pas une cassure ou coupure su un de ces deux câble, surtout que celui de la thermistance est très fragile, essaye de tout bien vérifier, il est fort probable que le problème vient de un de ces deux câbles
 cordialement
