Salut à tous , voila comme précisé dans ma présentation, je viens dans cette sous section du forum car je viens de recevoir mon Alfawise U20 ONE , et j'ai un soucis d'étalonnage du plateau
Donc dans le menu je vais dans 'leveling' et il fait automatiquement son positionnement ..sauf qu'il reste au milieu en X  ..aucun mouvement latéral . ce qui fait qu'il fait 2 points en Y+ et 2 points en Y- ( et d'ailleurs il sort du plateau sur un des cotés ( la face avant ..il est dans le vide ) ) .
comme c'est la 1ere fois que je touche à l'impression 3D je me dis que certains parmi vous ont peut-être déja eu ce 'problème' et pouraient m'orienter vers la solution ?
Merci d'avance.
Clément
Edit : ok je viens de re-tester les déplacements manuels et en commande X , ça fait tourner l'extruder et non le moteur ! pff les boulets . Je peux démonter le bloc alim vous pensez ? visiblement ils ont inversé les commandes X et capteur de fin d'extrusions qui sont  identifiés respectivement "X" et "x"  avec connecteur 4 broches pour le moteur et connecteur 3 broches pour le capteur ( idem sur les autres axes )
Edit 2 : je suis neuneu !! 😄  ok j'avais inversé les connecteurs entre Extrudeur et X ^^ !! oubliez ma demande ici donc ! j'ai enfin pu faire fonctionner l'étalonnage 🙂 .  Désolé pour cette faute de débutant
Modifié (le) par CacaoTor
