Jai un probleme avec imprimante 3d alfawise u30 pro,  je comprand pas qu'es qui fais cela,
Une fois montée imprimante jaimerais règle les quatres coins du plateau avec la buse.
La buse démarre est elle reste sur le fin course l'axe (x)
Ainssi le plateau l'axe (y) démarre est il continue fonctionner est reste bloquer avec un bruit craquements, jai un message erreur qui sa fiche.
Voila je sais pas si le firmware est pas bien codée ou il ya un autre problème.
Ici jai mis une video qui montre le problèmes  que jaimerais résoudre
Modifié (le) par Nicolas legrandguide
Est ce que le "home" en Y fonctionne ?
Le réglage du bed se fait à chaud 60°C et le bed d'origine n'est pas plat.
