pwe Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 Bonjour, Sur une U20, le capteur de filament ne détecte pas le filament(mais le filament et bien présent) , assez régulièrement . Du coup l impression se met en pause..... Assez énervant sur des longues impressions. Auriez-vous un astuce ? Cordialement pierrick
maxime23 Posté(e) Octobre 8, 2019 Posté(e) Octobre 8, 2019 Bonjour, j'ai eu ce soucis la avec ma u30 et c'était le détecteur qui était cassé, le clipet n'était plus en contact avec le fil. Dévisse les 2 vis et regarde si elle n'est pas fissuré la ou le cliquet. je l'ai remplacé par la même pièce sur Amazone qui coûte +/- 10€ et ça fonctionne comme avant.
