Sur une U20, le capteur de filament ne détecte pas le filament(mais le filament et bien présent) , assez régulièrement . Du coup l impression se met en pause.....
Assez énervant sur des longues impressions.
Auriez-vous un astuce ?
Cordialement pierrick
j'ai eu ce soucis la avec ma u30 et c'était le détecteur qui était cassé, le clipet n'était plus en contact avec le fil. Dévisse les 2 vis et regarde si elle n'est pas fissuré la ou le cliquet.
je l'ai remplacé par la même pièce sur Amazone qui coûte +/- 10€
et ça fonctionne comme avant.
