Bonjour, sauriez vous me dire s'il faut des paramètres particulier pour imprimer du PLA Flex avec l'imprimante FlashForge Finder ?
Salut ! @johok
Je ne connais pas cette machine, Mais tu peux vérifier si elle est compatible pour du flexible car apparemment sur ce modèle la marque recommande l'utilisation uniquement du PLA classique..
Cordialement
tu pourra confirmer? mais j'ai l'impression que sur la finder il n'y a pas de plateau chauffant? regarde sur pour ton filament flexible le fabricant recommande un lit chaud ou pas?
En tout cas dans le premier lien c'est recommander....
  • 2 months later...
En fait, j'ai trouver un tuto ou il donner une lien d'une pièce à télécharger puis imprimer pour ajouter dans l'extrudeur pour adapter pour le flex, mais mon imprimante était déjà pourvue de cette pièce 🙂
