Je viens de mettre à jour mon U20 (avec mks robin) avec les source officiel de marlin branche 2.x
Tout nickel, sur les mouvements / homing mais j'ai un soucis sur l'autoleveling (capteur capacitif) bref j'ai repris mes réglages, mais il me fait les 9 points au même endroit...
#if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
  // Set the number of grid points per dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
// j'ai ajouté les 5 lignes en dessous, pour définir mes borne, dans le configuration.h example ça n'y été pas comme dans ma version précédente
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 55
  #define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 245
  #define MIN_PROBE_EDGE_FRONT 55
  #define MIN_PROBE_EDGE_BACK 245
  // Probe along the Y axis, advancing X after each column
  //#define PROBE_Y_FIRST
  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
    // Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
    // Default is to maintain the height of the nearest edge.
    //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
    // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
    // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
    //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
    #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION)
      // Number of subdivisions between probe points
      #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
    #endif
  #endif
#elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
vous auriez une idée d'a côté de quoi je suis passé ?
Bon désolé, mais j'ai trouvé ma réponse,
La gestion du probing a changé, les lignes
sont complètement inutiles
en réglant ceci correctement, le leveling se fait parfaitement :
// Certain types of probes need to stay away from edges
#define MIN_PROBE_EDGE 55
Modifié (le) par 0bey
