0bey Posté(e) Octobre 27, 2019 Posté(e) Octobre 27, 2019 Bonjour, Je viens de mettre à jour mon U20 (avec mks robin) avec les source officiel de marlin branche 2.x Tout nickel, sur les mouvements / homing mais j'ai un soucis sur l'autoleveling (capteur capacitif) bref j'ai repris mes réglages, mais il me fait les 9 points au même endroit... #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // j'ai ajouté les 5 lignes en dessous, pour définir mes borne, dans le configuration.h example ça n'y été pas comme dans ma version précédente // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 245 #define MIN_PROBE_EDGE_FRONT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_BACK 245 // Probe along the Y axis, advancing X after each column //#define PROBE_Y_FIRST #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Beyond the probed grid, continue the implied tilt? // Default is to maintain the height of the nearest edge. //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID // // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method. // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh. // //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION) // Number of subdivisions between probe points #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3 #endif #endif #elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) vous auriez une idée d'a côté de quoi je suis passé ?
0bey Posté(e) Octobre 27, 2019 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2019 (modifié) Bon désolé, mais j'ai trouvé ma réponse, La gestion du probing a changé, les lignes : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define MIN_PROBE_EDGE_LEFT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT 245 #define MIN_PROBE_EDGE_FRONT 55 #define MIN_PROBE_EDGE_BACK 245 sont complètement inutiles en réglant ceci correctement, le leveling se fait parfaitement : // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 55 Modifié (le) Octobre 27, 2019 par 0bey
