Bonjour, j'ai un problème avec ma u20.
L'extrudeur claque a n'importe quel couches qu'elle imprime.
Sa peut être le ressort ? Ou le moteur qui envoi trop je jus ?
Le heatbreak à été boucher a cause de l'ancien filament donc sa a commencer avec celui-ci mais la j'ai changer de filament, les impressions une fois fini sont nickel mais l'extrudeur claque sans raison ...
Avez vous les idée de pourquoi il fait sa ?
De plus vue qu'avec la U20 il donne le bloc d'extrusion en plastique j'en ai commander un en aluminium (ou l'ont peut régler la tension du ressort)
Cordialement
