What2104 Posté(e) Novembre 12, 2019 Posté(e) Novembre 12, 2019 Bonjour, Après une mésaventure j'ai dû changer la tête d'impression de ma U20, j'ai commandé la tête d'impression d'origine, celle-ci étant livrée avec la cartouche de chauffe et la thermistance "fixée" dessus, je les ai changé aussi. Mon problème c'est que maintenant lorsque je préchauffe ma buse, la température oscille fortement, plus ou moins 10 degrés au début et ne se stabilise qu'après plusieurs minutes. Etant sous Marlin, j'ai essayé de modifier les paramètres du PID mais cela ne fait qu'empirer. Auriez-vous une idée de l'origine de mon problème ? Merci d'avance pour votre aide.
unhuzpt Posté(e) Novembre 12, 2019 Posté(e) Novembre 12, 2019 I also have this problem... Found that if the fan for the hot end is facing it helps a lot. No PID auto config will solve it as i tried all possible combinations. Would also love to know how to solve it...
