Déjà pourquoi tu as mis "default_envs = LPC1768_U20" ? si comme tu le dis tu as une MKS SgenL, ton environnement est LPC1768 et non LPC1768_U20 qui est fait pour la carte d'origine de la U20. Dans config.h pourquoi avoir activé "#define LCD_READ_ID   0xD3" ? Les drivers sont configurés en A4988 alors que tu dis avoir des TMC2208, qui entre autres sont en ??? ( standalone, UART)
D’après ce que je vois tu as bêtement copié/coller la config de base de la U20 en changeant simplement le beaudrate et la cm.
Sauf que ça marche pas comme ça du tout 😕
Tu peut toujours demander a ce qu'on te mâche le travail du firmware (si quelqu'un veut le faire évidement) mais comprendre et savoir le faire soit même est 100 fois plus valorisant 🙂
Commence par apprendre les bases (Youtube dégueule de vidéos a ce sujet) et je pense qu'après tu va beaucoup mieux comprendre
Modifié (le) par Swija_033
