Bonjour a tous,
Voila j'ai un a20m (replacante de ma u20) depuis peu avec bltouch, premier impression avec le fichier test de la carte sd ok , mais depuis impossible de lancer autre chose slicer sur s3d ou meme cura, meme le fichiers test ne se lance plus. J'ai reflashé le firmware avec celui de geeteech a nouveau, refait le reglage de l'offset technique vu ici apres celle du Quebecois la premiere fois. (edit: flashé en marlin 2.0 et idem )
Elle fait un home puis prechauffe mais apres plus rien, la temp de l'extrudeur ne se stabiliste pas ( entre 205 et 212 ) temp demandée 210. Je m'arrache les cheveux depuis 3j. Elle commence a se lancer si j'active la fonction autotemp uniquement et que je change les valeur de facon a mettre une valeur entre 200 et 215 mais s'arrete et change les valeurs de temps a 0 si c'est une double extrusion.
si quelqu'un a une idée de la raison, je suis preneur.
Merci d'avance !
Je presume que le probleme n'est peu etre pas que du start gcode mais le voila quand meme :
M107 ; ALL FAN OFF
M117 Preheating...
M140 S[first_layer_bed_temperature]  ; and continue
M109 S150      ; partial hotend temp and wait
M117 Auto leveling;
;M420 S1
G29 V3; run auto level
M117 full heating...
M104 S[first_layer_temperature]      ; set final hotend temp and continue
G28                                  ; go to HOME
G1 X12 Y5 Z1 F300
G1 X12 Y5 Z0 F300           ; stop leaking hotend
M109 S[first_layer_temperature]      ; final hotend temp and wait for it
M190 S[first_layer_bed_temperature]  ; and wait for it
M117 Priming
M300 S500 P200  ; beep
G90                                  ; absolute position
G21                                  ; milimeters
G92 E0                               ; position E0
M83                                  ;
G1 Z0.4 F1000.0                      ;
G1 X12.0 Y5.0 F1000.0
G1 Y68.0 E15.0 F1000.0
G1 Y115.0 E22 F1000.0
G1 E-7 F2400  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle  to release some of the pressure
G1 Z0.5 F1000.0                      ;
M82
G92 E0
M117 Printing...
M900 K240
Modifié (le) par fritener
mise en forme
Modération : @fritener je déplace dans la bonne section
  • 1 year later...
Hello, as tu eu réponse à ton problème? J'ai le même soucis...
Elle n'est pas stable. J'ai débranché le 3dtouch, rebranché, reparamétré et j'ai réussi à la faire repartir pour une impression...
Jusqu'au prochain problème...
