J'ai une nouvelle imprimante 3D (resine).
Je n'arrive pas à faire correctement un objet.
aprés plusieurs essais , jai une couche qui se forme sur le support,
Les couches suivantes se décollent légèrement ou tombent sur le fond de la cuve,
et bloque les couches suivantes ...
Sans doute un probleme de tempo d'insolation ou d'épaisseur de couche.
Le moins mauvais que j'ai obtenu c'st avec:
Ep: 0.050
3 couches de départ à 90 sec
couches suivantes 8 sec
light off 0 sec
lift distance 5 mm
lift speed 5 mm/s
retract speed 150 mm/s
Imprimante et résine "Alegoo"
Faut-il diminuer l'épaisseur des couches ????
Ou est-ce un probleme de tempo
Quelqu'un aurait-il, une idée à ce sujet ….????
Modération : @serge69 je déplace dans la bonne section
Salut
Je suis encore débutant j'espère donc ne pas dire de bêtises mais j'ai eu le même problème sur mes premières impressions. 2 choses ont réglé ce problème. 1/ La disposition des objets. Il faut éviter les grandes surfaces planes posées directement sur le support, par effet de succion elles tendent à rester collées au film FEP et se deforment ou se detachent. Les incliner.
2/ Mettre des supports quand c'est nécessaire
Plusieurs tuto l'expliquent très bien
