Bonsoir à tous, je viens de terminer une impression de 26 H avec mon U20, tout semble s'être bien déroulé sauf à la fin, ou il semble que les couches se soient "espacées" sur les derniers centimètres... Le sujet fait 17 cm et les défauts n'apparaissent que dans les 4 cm de la fin. De quoi cela peut il provenir? Y a t il moyen d'arranger la figurine? Même si ce n'est pas hyper choquant 🙂
Est ce que cela arrive pour la première fois? juste avec ce modèle? Juste avec ce filament? .
On dirait de la sous extrusion, vérifie que ta buse n'est pas bouchée, que le tube PTFE est bien monté dans la "hotend" et que coté extrudeur, tout est bien serré ( roue dentée) .
Autre piste à vérifier le mouvement de l'axe Z doit être sans point dur.
Pour "arranger" la figurine mastic de bouchage , ponçage et peinture
Modifié (le) par Edge540
Merci Edge540, je vais contrôler tout ça. C'est ma première pièce de cette taille donc je n'ai pas de recul, mais merci pour ces pistes. As-tu un mastic de bouchage à me conseiller pour du PLA?
