J'ai un problème sur ma geetech A10M, j'ai la température bloqué à 41°
Quand j'allume l'imprimante, celui ci est affiché 41°alors que la machine est froide , je met le bed en chauffe à 50° et la le bed chauffe beaucoup jusqu' à m'afficher sur l'écran comme quoi c'est en surchauffe. Et là bien sur cela arrete la chauffe.
Es ce un problème de carte ou de sonde de température?
J'ai une carte gt2560 v3.1, dont la fiche venant du bed est composée de 6 fils. Coté plateau, ces fils sont soudés sur le bord su plateau
Merci pour votre aide
Il y a 1 heure, gab33 a dit :
je pencherai pour un problème de sonde, bien vérifier que les fils (d'un bout à l'autre) ne soit pas un court jus, si tu as un ohmmètre vérifie également la résistance de la sonde tu devrais avoir 100K sinon elle est à changer
Modération : @gab33 je déplace dans la bonne section
