Gouillieux Posté(e) Décembre 24, 2019 Posté(e) Décembre 24, 2019 Bonjour, J'ai une discoeasy200. J'ai un soucis avec les Z. Lors des réglages du offset, j'ai un des axes qui ne tourne pas entièrement avant de placer la cible, ou lors de la fin de la calibration du offset. Cela peut être variable entre la tige filetée de droite ou de gauche. Cela donne un décalage d'environ 1 à 2 mm généralement, voir 1cm parfois,, alors qu'à l'origine les deux étaient correctement réglés. Sachant que les coupleurs sont bien serrés, et les tiges bien graissées. De plus, si j'essaie de lancer une impression alors que le offset est bien réglé, la buse se met à environ 0,5 mm au dessus du plateau, alors que pendant la période de chauffage la buse était bien réglée. Avez vous des avis ? Merci
