blondi057 Posté(e) Décembre 26, 2019 Posté(e) Décembre 26, 2019 Bonjour tout le monde. J'ai acheter une alfawise u30 depuis maintenant un peu plus d'un an, et jusqu’à maintenant je n'ai jamais eu aucun soucis d'utilisation bien que je n'ai aucune connaissance dans le domaine j'ai pu réaliser quand même pas mal d'impression, j'ai même crée quelques prototype avec freecad qui se sont tous très bien imprimé, hormis un petit calibrage du plateau de temps en temps il n'y avait vraiment aucun soucis avec l'impression, mais depuis 2 semaines je m'arrache les cheveux... Le filaments n'adhères plus au plateau, je calibre, recalibre et il y a toujours un décalage que je n'avais jamais eu auparavant, (décalage de l'axe z de l'ordre de 1mm sur 3 centimètres....) quand j'arrive enfin a imprimer la première couche la seconde n'adhère plus, ou l'imprimante cesse de fournir du filament en quantité suffisante pendant l'impression (des fois après 1h) a chaque réglage c'est un autre problèmes.. je n'arrive a rien.. J'ai repris du filament neuf, je me suis dis que peut être il avait pris l'humidité malgré son stockage dans une boite et pourtant rien ne change.. Je suis passé du PLA a L'ABS, toujours rien... J'ai démonter et remonter l'imprimante entièrement en faisant bien attention a ce que tout soit absolument parfait.. rien L’extrudeur n'est pas bouché, j'ai essayé en direct et le flow est constant.. J'ai retourné le plateau d'impression, le dessous de l'alfawise étant en verre je me suis dis que ce serait obligatoirement droit.. rien... Jusqu'à maintenant j'ai toujours essayé de me débrouillé tout seul, alors que techniquement je n'y connais RIEN du tout, mais je commence tout doucement perdre ma passion pour l'impression 3D... J'ai pensé a acheter une autre imprimante de même type, genre la Ender3 mais le problème restera le même, je comprend plus ou mois comment tout cela fonctionne, mais ça reste vague... alors si quelqu'un avait un conseil miracle ou un peu de temps pour m'expliqué qu'elle est le soucis que je n'ai toujours pas compris.. je suis preneur.. Merci a vous et bonne continuation dans tout vos projets!
mykidox Posté(e) Décembre 26, 2019 Posté(e) Décembre 26, 2019 Bonjour, Peux tu envoyer des photos stp? - Problème du bed; Tu fais tes réglages avec le bed à 60 degrés?(si le décalage est le même à chaque fois, tu peux essayer un réglage de celui si lors de la réalisation de la jupe.) La barre de Z est elle de même hauteur à droite qu'à gauche? - Adhérence; A tu nettoyer ton plateau a l'eau chaude? A tu essayer de la laque? - Problème extrudeur; Lorsque tu mets en chauffe, et que tu demande a l'imprimantes de dérouler le fils dans le vide, le flow est il constant? Cordialement
