Re bonjour,
Mon collègue construit la meme machine que moi.
Nous sommes sur la même base électronique.
 Arduino mega 2560 et ramps 1.4 moteur 17h2a4417 1.8deg/step, end stop identique .
J'ai téléversé le même firmware que j'utilise sur ma machine.
Le temps de téléversement est au moins 3 fois plus long que sur ma carte.Etrange.....
En commande m119, j'ai bien le fonctionnement de mes 3 ends stop.
branchement des moteurs sur la carte. Appel de la commande home et seul l'axe  z fonctionne , mise en buté et plus rien.
Je permute les moteurs c'est toujours pareille seul le moteur Z fonctionne..
Je permute les polulu (verification de la tension au passage) , et toujours pareille.
Je ne sais plus trop quoi faire ?
Une idée pour avancer dans mes investigations?
@+Emmanuel
Inverse le sens des moteur X etY dans marlin pour voir
Bonsoir
Sur une Delta je peux le faire?
#define INVERT_X_DIR false // DELTA does not invert
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
je passe w et y en true?
@+Emmanuel
il y a 10 minutes, adagio_72 a dit :
Désolé, j'avais pas vu que tu avais une Delta,
Du coup, je ne sais pas
Le seul élément qui diffère de ma machine ce sont les moteurs. Tous les moteurs fonctionnent sur l'axe Z et rien sur les autres?
Je suis perdu ....
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre
@+Emmanuel
