Suite à l'obtention de ma tronxy t819 (modèle qui n'est plus produit ) après quelques jours d'utilisation je me suis rendu compte que son firmware ne vas pas me convenir (pas d'offset entre autre), je compte partir donc sur du marlin mais... si j'ai bien compris la carte contrôleur est une Sanguino + processeur ATmega1284P (16MHz) et...sans bootloader... ce qui veut dire qu'il faut en uploader un et pour ce faire il me faut un Arduino Uno (20€)... je commence à  me demander si changer de carte contrôleur ne serai pas au final plus simple genre anet A8 puis flash marlin (26€ environ).
Quelqu'un peut-il me confirmer ça ?
Modifié (le) par Webminou
  • 4 weeks later...
salut il te faut soit un arduino soit un usb-isp, moi j'utilise pas l'arduino pour uploader car c bordélique ( il y a plein de fils partout). Je compile le firmware via le soft ide-arduino puis, j'utilise un usb isp et le progisp. effectivement je crois que je vais changer la cm, car c pas très pratique.
Ok c'est bien ce que j'avais compris,  effectivement ta solution semble déjà "un peu" mieux... Mais donc confirme bien que le plus simple et de changer de CM, après reste à trouver laquelle prendre en sachant que dans ce cas autant pouvoir y intégrer un 2 extrudeur (en changent de chassi au passage par du 20X40), vos avis m'intéresse beaucoup 😉
  • 3 weeks later...
Après quelques recherches je m'oriente sur une carte mère de chez MKS SGEN ou chez BIG TREE TECH 1.4 OU 1.4 PRO, si je ne me trompe pas, cette dernière gère 2 sortie Z et 2 extrudeur alors que la SGEN  elle les moteurs Z seront en parallèles (dites moi si je me trompe).
Vos avis et retour m'intéresse grandement 🤔
