bonjour les amis anetiens
je viens de mettre un touch mi sur mon anet a8
parfait j ai juste un probleme , apres mon g29 , l axe du touchmi ne remonte pas tout seul
quelqu un pour m'aider
Le ‎03‎/‎01‎/‎2020 at 22:51, hommerfr a dit :
ça c'est normal, après le G29 (si ton touch mi a été monté à la bonne hauteur) tu fais un G0 Z0.5 ta buse va descendre à 0.5 mm de ton lit et la tige du touch mi va remonter et rester en haut attirée par la bille magnétique
Modifié (le) par pascal_lb
ok donc je mets ceci comme g code de depart :
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G29
G0 Z0.5
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
Il y a 20 heures, hommerfr a dit :
S'lut,
Tu es en quelle version de Marlin car jusqu'en 1.1.9 tu as besoin du G1 Z0.5 pour remonter le Touch-Mi:
G28 ; Home all axes
G29 ; Autolevel  (calcul planéité plateau)
G1 Z0.5 ; Désactivation  Capteur
G92
G1 Z5
En 2.0, cela est automatique/transparent CAD G28 puis G29 puis le reste de ton GCodes_Start.
Meilleurs Voeux 3D pour 2020 😉
  • 3 weeks later...
bonjour a tous les possesseurs de touch li
la bague en plastique autour de la tige est elle importante?
peut on l enlever
car j ai mon touch li a gauche de la tete et ca touche limite le bec de refroidissement
