Bonjour !
Heureux possesseur d'une I3 Mega V2, j'ai décidé après quelques mois d'inactivité de mettre à jour octopi et le firmware. Une fois fait, je découvre que le lit chauffe mais que la buse ne chauffe plus. Plus exactement, si je contrôle la température via l'écran tactile ou octopi, la tête se met en chauffe mais lors d'un print, seul le lit chauffe. L'impression débute donc avec un lit à la bonne température et la tête froide.
Je ne comprends pas pourquoi l'info est envoyé en direct, mais pas lors d'une impression. Je soupçonne un problème dans le Gcode et non dans l'imprimante. Un extrait du Gcode que je ne sais pas lire:
Exemple en début de print:
G1 X94.83 Y88.612 E0.22238
G1 X95.151 Y88.603 E0.23733
G1 X95.33 Y88.6 E0.24567
G1 X114.293 Y88.6 E1.12867
G1 X114.385 Y88.601 E1.13295
Exemple en milieu de print (E la température ? )
G1 F1200 X113.429 Y113.429 E172.01714
82533509_2643404879089336_4268897819470856192_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=To37qAvHQE8AX9KAHJb&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=34a2c1878e6ef58c9c6429cab4d907ae&oe=5EDC1C09
J'ai besoin de vos lumières ! 🙂
Sur ton extrait de Gcode il n'y a pas de demande de chauffe (ni bed ni buse), met nous les le debut du gcode STP
La distance et pas la température, ca parait plus logique en effet !
Le début du gcode:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:694
;Filament used: 0.610072m
;Layer height: 0.2
;MINX:88.6
;MINY:88.6
;MINZ:0.2
;MAXX:121.4
;MAXY:121.4
;MAXZ:5
;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S0 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S0 ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0
G92 E0
G1 F3600 E-5
;LAYER_COUNT:25
;LAYER:0
M106 S255
M204 S3000
M205 X10 Y10
G1 F600 Z0.275
G0 F1800 X90.533 Y90.435 Z0.275
M204 S1800
M205 X8 Y8
;TYPE:SKIRT
Je suis passé en version 4.4 de Cura, même profil de matériau (que j'ai réimporté) et cela marche.
C'était bien la commande M104 qui renvoyait 0°.
